Habe mir am 21.12.2006 beim Skifahren in Österreich eine Schienbeinkopffraktur
zugezogen,hatte gleich starke Spannung im knie und konnte es ab dort nicht mehr durchstrecken und ein Wackelgefühl. Abends dann zum
röngten(nix gesehen) mit Verband und Krücken 2 Tage später heim .Am 02.01.07 dann Punktion wegen Bluterguss der sich am
22.12.06 gebildet hatte.Am 08.01.07 nun endlich MRT (hatte furchtbare Angst wegen Kreuzbandverletzungsverdacht).Habe aber Glück gehabt mit einer Schienbeinkopffraktur mit 1 waagrechter 2cm Riss und 3 senkrechte Riss 1cm(kann selbst auf den Aufnahmen fast nix sehen)
am Schienbeinkopf.1 kleiner Riss ist ziemlich außen.Habe aber komischerweise
fast keine Schmerzen und kann ohne Krücken auch laufen(ohne Treppe).
Habe nun 6xMLD und Bewegungen verordnet bekommen da ich das Knie
wegen dem erneuten Bluterguss nach der Punktion +Spannung wegen fehlender Duchstreckung nicht mal 90° beugen kann.Muß die Krücken nun wieder benützen und das Knie schonen.Wann schwillt das Knie ab und wie
wann sind die Risse verheilt?Fuß wird ab Knie auch immer wieder kalt
habe mir auch noch nichts gegen Thrombose geben lassen,da ich das Bein ja immer wieder bewegt habe. Ist das Knie vielleicht
durch die Punktion noch überlastet?
Übliche Frage:Wann kann ich wieder Skifahren(bin guter Skifahrer)
Sorry für den langen Text und vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Anja
Schienbeinkopffraktur,dickes Knie wie lange?
Fritzi
Huhu
bin ja selber sehr erstaunt, daß Du so gehen kannst, also ohne Krücken......
Muß denn der Bruch nicht erst heilen, bevor Du das Knie belasten darfst?
Wie lange das Knie dick ist? Keine Ahnung, bei mir ist es noch 6 Wochen nach der OP nach zu langer Belastung durch Rumlaufen (auf Krücken) angeschwollen.....
Grüße
Fritzi
Grüße
Fritzi
guppy333
Hallo Fritzi,
Danke für die Antwort.
Habe schon seit dem Sturz am 21.12.06 die Krücken benützt und bin
nach der Punktion 3-4 Tage bißchen selbst gelaufen.Habe jetzt fast nur noch halbe Muskelmasse.Artz sagte nach Punktion am 02.01.07 ich soll laufen wenn ich keine Schmerzen habe.Nach MRT am 08.01.07 habe ich sofort die Krücken wieder benützen müssen.Wir wußten ja erst nach dieser Aufnahme was im Knie überhaupt passiert ist.Merke die eine äußere Stelle auch immer wider mal.Werde mir jetzt ein Ergometer
zulegen(Fahrad)damit ich nicht noch weiter abbaue.Habe 3 Tage gebraucht um halbwegs laufen zu können und jetzt wieder Krücken!
Weiß wirklich nicht wie ich den blöden Bluterguss wieder wegbekomme?
Habe gestern 45min Quarkwickel probiert,Fuß war danach 2 h kalt.
Anja
Anja
Fritzi
guppy333
Hallo Fritzi,
Danke für deine Antwort bin schon ziemlich niedergeschlagen.
Hatte die Hoffnung daß nach der Punktion das Knie leer bleibt.Leider wars
am nächsten Tag noch voller.Bluterguss befindet sich oberhalb der Kniescheibe,nur als ziemlich dicke Schwellung sichtbar.
Knie wird mit einer Klebebinde und Voltaren(bis jetzt noch keine Wirkung)mit etwas Druck eingebunden.
Hatte mal ein Bänderriss am Knöchel unten mit OP.Der Fuß
war niemals so dick wie jetzt das Knie.
Wie gehts dir denn eigentlich jetzt selbst?
Bin momentan bis 26.01.07 krankgeschrieben und würde gerne bald
wieder arbeiten.(Bin aber Akkordarbeiter am Montageband mit 8h
stehend und laufender Tätigkeit und 6 Tage Woche).
War schon 2x bei MLD und Bewegungen im Liegen.Hat noch nix gebracht.
Ohjeh habe jetzt schon Angst.
ciao Anja
ciao Anja
